telepie na światłach
trebniz
Post autor: trebniz » czw kwie 19, 2007 17:23
witam, mam 2 problemy z mioim golfikeim a mianowiecie:
- na rozgrzanym silniku i na włączonych światłach mijania na postoju strasznie mi telepie całym samochodem i amm uczucie ze za chwile zgasnie, a jesli wyłączam swiatła od razu to mija.
- drugim problemem jest okropne chrobotanie dochodzace z przedniego zawiezszenia. zwłaszcza przy hamowaniu słysze takie trzeszczenie ze az mnie to przeraza i nie wiem co to jest. zaczeło sie jakis czas temu ale teraz sie nasililo.
jesli ktos bedzie mógł doradzic cos na w/w temty to bede wdzieczny :D
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp][img]http://r1.fodey.com/12a1b1f32af1f41f09ab53f7745a3b6d8.1.gif[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 19, 2007 17:31
a jeżeli oprócz swiateł właczysz inne odbiorniki np ogrzewawnie tyl szyby dmuchawe itp to co sie dzieje??? problem wystepuje tylko na włączonych swiatłach??
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 17:33 ]
trebniz pisze:zwłaszcza przy hamowaniu słysze takie trzeszczenie
a co z nierównościami na drodze jak je pokonujesz żadnych niemiłych odgłosów?
trebniz
Post autor: trebniz » czw kwie 19, 2007 17:53
tak tylko na swiatłach mi tak telepie... radio, wycieraczki, czy ogrzewanie nie powoduje tego telepenia.
a jesli chodzi o to trzeszczenie to na nierównosciach tez mi trzeszczy i nawet podczas ostrzejszego skrecania da sie to usłyszec.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 19, 2007 17:57
da sie to usłyszec.
łozyska kolumny zawieszenia do wymiany !!
trebniz pisze:tak tylko na swiatłach mi tak telepie...
spytam sie jeszcze jakie masz tam żarówki???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 19, 2007 17:58
trebniz pisze:- na rozgrzanym silniku i na włączonych światłach mijania na postoju strasznie mi telepie całym samochodem i amm uczucie ze za chwile zgasnie, a jesli wyłączam swiatła od razu to mija.
najpradopodobniej zła regulacja mieszanki, wtedy silnik robi się na wolnych nieodporny na dodatkowe obciążenie alternatorem.
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 19, 2007 19:04
trebniz pisze: na rozgrzanym silniku i na włączonych światłach mijania na postoju strasznie mi telepie całym samochodem i amm uczucie ze za chwile zgasnie, a jesli wyłączam swiatła od razu to mija.
do sprawdzenia prąd ładowania alternatora i regulator napiecia
:-k ...
raclet
Post autor: raclet » czw kwie 19, 2007 19:44
Może spróbuj mu dać delikatnie więcej obrotów. A czy światła ci pulsują tzn raz trochę jaśniejsze a raz bledsze się robią? przepatrz jeszcze dobrze kable może ci się jakis "+" przetarł i do masy dotyka wtedy alternator może trzymać silnik zdrowo.
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » pt kwie 20, 2007 10:27
kolega paweł marek dobrze mowi :bigok: mialem cos podobnego u siebie i problem polegal na tym ze bylo cos zle ustawione na przeplywomierzu i silniczek dostawal zbyt duza ilosc benzyni i sie zalewl.
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
