Podciśnienie w miejscu gdzie wchodzi miarka oleju
Jestem miesiąc po zakupie golfa 1.9 tdi alh Dzisiaj jak przyłożyłem palec w miejxce gdzie wchodzi miarka oleju to zauważyłem że ciągnie powietrze. Czy to normalne a jeśli nie to co może być tego przyczyną
prosze o odpowiedż bo bardzo mnie to zaniepokoiło
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:28 przez cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
A mnie zawsze uczono że w silniku jest potrzebne podciśnienie i jest to jak najbardziej pozytywny objaw, podciśnienie jest powodowane podłączeniem odmy i dlatego żeby ewentualne wycieki zostały zassane do środka, a nie wyrzucane na zewnątrz. I PODCIŚNIENIE jest objawem pozytywnym.
A jak ma podskakiwać bagnet skoro jest podciśnienie przecież będzie zasysany do środka, podskakiwał będzie jak by było nadciśnienie.diaz34 pisze:to oznacza ze silnik jest na wykonczeniu niestety... Wyciagnij lekko bagnet(tak zeby byl luzny) przygazuj go troche i sprawdz czy bedzie podskakiwal bagnet,jesli tak tak to nie za ciekawie jest z twojm silnikiem...
pozdrowienia el Kopyto
