Czy to jest dobre miejsce na montaż syrenki alarmowej?
gv
Post autor: gv » czw kwie 19, 2007 20:30
Witajcie :)
Zabieram się teraz za montaż syrenki alarmowej w moim MK3. Znalazłem pewne miejsce (w sumie dwa i nie wiem czy jest odpowiednie. Chyba, że ktoś ma jeszcze pomysł gdzie indziej zamontować. nad silnikiem jest trochę miejsca (na ścianie grodziowej), ale nie wiem czy nie będzie jej tam za gorąco :)
Proszę o radę.
Co do drugiego zdjęcia (tego z zaznaczeniem na czarno) mam pytanie, czy można wywiercić trzy dziury w tamtym miejscu, czy to nie jest raczej wskazane? :)
Dzięki z góry!
gv
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 19, 2007 20:53
ja zamontowałem na scianie grodziowej silnika z kabiną koło pompki hamulcowej
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw kwie 19, 2007 21:27
Po co robić gdziekolwiek dziury skoro ładnie pięknie syrenka wchodzi pod podstawę akumulatora. Tam są takie 2 dziurki w podstawie i wystarczy wkręcić śrubę i przykręcić syrenkę. :bigok:
dzikgtc
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 19, 2007 21:30
Mozna tez ja przykrecić do przegrody czołewej dokładnie na wyskości filtra kabinowego/przeciwpyłkowego. Słyszałem ze syrene mozna łatwo uciszyc pianka do montazu okien ??...hym.....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
preker20
Post autor: preker20 » czw kwie 19, 2007 22:21
a ja powiem tak ze zakldanie syreny pod maska silnika jest po prostu bez sensu! lepiej w ogole nie zakaldac tego alarmu
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
gv
Post autor: gv » czw kwie 19, 2007 23:30
preker20 pisze:a ja powiem tak ze zakldanie syreny pod maska silnika jest po prostu bez sensu! lepiej w ogole nie zakaldac tego alarmu
W takim razie gdzie polecasz montaż syreny? W środku ? :grin:
gv
preker20
Post autor: preker20 » czw kwie 19, 2007 23:33
w sumie moze nie powiennem tego pisac. Wedlug mnie super meijscem na syrenke jest nadkole, fakt ze troche wiecej roboty bo trzeba zdjeac kolo plastykowe nadkole ale i zlodziej bedize mial ciezej uciszyc syrenke
gv
Post autor: gv » czw kwie 19, 2007 23:36
Dzięki za rady, jutro będę musiał coś wymyśleć i przykręcić :) Podoba mi się pomysł z gotowymi dziurkami :okej:
Dziękuje
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 23:37 ]
Atomic10 pisze:Słyszałem ze syrene mozna łatwo uciszyc pianka do montazu okien ??...hym.....
Można, też o tym słyszałem :)
gv
preker20
Post autor: preker20 » czw kwie 19, 2007 23:39
gv pisze:Dziękuje
wiesz jak czym dziekujemy na forum:) moze dla spokojnosci usun ten temat jako jego ojciec
zyggy
Post autor: zyggy » pt kwie 20, 2007 07:52
gv - ja ma zamontowaną jak na pierwszym zdjęciu, tylko obeszło się bez wiercenia, poprostu zastosowałęm odpowiednio ukształtowaną blaszkę (była kiedyś do montażu radia) pomiędzy tym zaczepem na kable i śrubką trzymającą zbiornik z płynem do spryskiwaczy
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
