Luz na kolumnie kierownicy
witam wszystrkich mam pytanko czy u was w mk3 tez wystepuje takie zjawisko a do rzeczy gdy np stoje w miejscu i ruszam kierownica w góre i dół to rusza sie ona nieznacznie tzn ok 1 cm luzu sprawdzałem u dziadka w mazdzie i ani drgnie dodam ze nie mam regulacji kierownicy hmmm czy to normalne aha 2 m-ce temu przeglad i stwierdzono ze nie ma zadnych luzów dzieki za odp. i pozdro 4 all
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 10:11 przez pori55555, łącznie zmieniany 1 raz.
kolumna kier.
palen pisze:pori5555a można to jakos dokrecic czy cuś ???5, Być może jest luźna kolumna kierownicza.
- Paweł NPI
Najprościej to musisz zdemontować dolną osłonę kolumny kierowniczej i poruszać kierownicą w taki sposób jak wyczułeś luzy i będziesz widział co jest grane.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Nie wiem jak fdokładnie wygląda kolumna ale są napewno w niej jakieś łożyska które mogły się zużyć... a podobno ich dokupienie lub wymiana graniczy z cudem... Niestety tego pewny nie jestem...
a wiec jest tak odkreciłem tąplastikową obudowe co jest za kierownica góra i dól ruszam kierownica patrze a to tylko rusza sie element stacyjki czyli taka obejma na ktorej wszystko sie trzyma ale po lewej stronie jest sruba ktora łączy tą obejme ale nie ma mozliwosci dokrecenia jej oprócz kombinerami troche dokreciłem i rusza sie mniej poprostu wykrece ją i wstawie np imbusa i bedzie siiiBilstein pisze:U mnie jest podobniejak zadziałasz cos z tym problemem napisz jak mozesz co było przyczyna pozd.
- Paweł NPI
Jak to nie ma możliwości??pori55555 pisze:ale nie ma mozliwosci dokrecenia jej oprócz kombinerami
Czyli rozumiem że luz zniknie po dokręceniu tej śruby??
Czyli tak jak mówiłem że albo łożyska albo śruby trzymające kolumnę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
