Zawieszajace sie obroty.
Sabath
Post autor: Sabath » pt kwie 20, 2007 10:05
Witam wszystkich
Wiem ze juz bylo pisane o tym sporo ale nie dziala mi szukajka wiec prosze was o pomoc.
Problemem sa zawieszajace sie obroty (przy ok 2 tys.) zazwyczaj na zimnym silniku. Poczatkowo myslalem ze winny jest silniczek krokowy wiec go wymienilem na nowy. Po wymianie jest trochu lepiej tzn. obroty zawieszaja sie zadziej ale jednak zawieszaja sie.
Co moze byc jeszcze przyczyna?? Bede wdzieczny ze wszelkie sugestie :pub:
Dodam tylko ze mam sielnik 1.8 AAM z gazem i ze obroty zawieszaja sie zarowno na gazie jak i na benzynie.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt kwie 20, 2007 12:18
sprawdz przewody podcisnieniowe, serwo, podstawe pod wtryskiem, może łapie gdzieś lewe powietrze ...
TDPower
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt kwie 20, 2007 12:18
Prawdopodobnie TPS ale sprawdź go czy stopniowo zmienia opór
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » pn paź 22, 2007 20:24
witam, napisz mi proze czy udlao ci sie zlikwidowac ten problem bo mam teraz identyczny u siebie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
