Witam potrzebna pomoc .
Właśnie składam swojego mk3 i mam problem chcę przełozyc tylne kierunki w miejsce wstecznego a wsteczny w miejsce kierunków niby prosta sprawa zamienic przewody stronami wiec tak zrobiłem i problem jest taki swieci mi sie caly czas prawy kierunek po wyciągnieciu bezpiecznika od szyberdachu wszystko jest normalnie oprucz tego z prawej strony nie pali sie wsteczne swiatlozato po właczeniu kierunku migają 2 zarówki . po zamianie przewodów tak jak orginalnie jest to samo w czym moze byc błąd przed rozebraniem auta bylo ok masa jest ok
Szyberdach a kierunki??
tosioo1983
tosioo1983
no tak moze z tym nie bede mial problemu ale najwazniejsze to jest to dlaczego swieci mi sie kierunkowskaz jak włoze bezpiecznik od szyberdachu ?? co on ma wspulnego z prawym kierunkiem??miś fazi pisze:masa jest ok tylko ściezki w lampach są troszke inaczej połączone i stąd ten problem ze robi Ci choinke
[ Dodano: 20 Kwi 2007 12:14 ]
w wiązce kabli obydwa wsteczne są razem połączone a kierunki nie
NISKO SZEROKO TWARDO :)
widocznie jak coś jest nie tak połączone to napięcie moze iśc przez jakieś urządzenie które stawia najmniejszy opór , tak to bywa z instalacjami samochodowymi
[ Dodano: 20 Kwi 2007 13:09 ]
poczekaj troche lukne na schemat to coś Ci moze wyjaśnie
[ Dodano: 20 Kwi 2007 13:12 ]
powiedz czy masz orginalny centralny ?
[ Dodano: 20 Kwi 2007 13:20 ]
popatrz na to 62 to lampy cofania
[ Dodano: 20 Kwi 2007 13:27 ]
jak masz centralny to sterownik jest podłączony do szybra , i tam moze robić zamieszanie
popatrz na to 62 to lampy cofania [ Dodano: 20 Kwi 2007 13:27 ]
tosioo1983
tak mam orginalny centralny pompke od centralnego mam aktualnie odłaczona sprubuje ja pózniej podłączyc moze to cos zmienimiś fazi pisze:widocznie jak coś jest nie tak połączone to napięcie moze iśc przez jakieś urządzenie które stawia najmniejszy opór , tak to bywa z instalacjami samochodowymi
[url=http://img145.imageshack.us/img145/2659 ... ct1.th.jpg]Obrazek[/URL] popatrz na to 62 to lampy cofania
