Łapie temperature!! co moze byc przyczyną?
Ostatnio zaczeło mi sie grzać autko, po ok 10min jazdy temperatura na liczniku wskazywała troszke ponad połowe. Górna rura robi sie gorąca, natomiast ta dolna przy pompie jest zimna. W zbiorniczku tworzy sie cisnienie i jest bardzo ciepły. Termostat został wymieniony na nowy, ale nadal jest to samo. Czyzby była to pompa wody czy może cos innego? Czekam na wszelkie porady.
- Przewodnik
- Ma gadane
Lennox
- Ma gadane
Jak będziesz zmieniał termostat to tylko na Wehlera. Ludzie tu na forum tak mi walnie podpowiadali, wymieniłem na Wehlera i rewelacja - mieli rację więc jak tobie też tak mówię
Jeśli czujnik i termostat nic nie da to hmm.... może uszczelka pod głowicą ci pada ? Ubywa ci płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym ?
