Dziwny dzwięk po przekreceniu kluczyka
zyraf
Post autor: zyraf » sob kwie 21, 2007 00:26
Witam. Dzis uslyszalem dziwny dzwiek wydobywajacy sie z pod maski (gdzies tak jak by pod filtrem) silnik AEE. dzwiek ten slychac zarowno tylko na przekreconym kluczyku jak i na zapalonym silniku. troche szukalem i czy to moze byc pompa wspomagania bo tez zauwazylem jeden dziwny obiaw ze przy wlaczonym silniku bez dodawania gazu przy probie maksymalnego skrecenia kierownicy silnik gasnie a wczesniej spadaly tylko lekko obroty.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob kwie 21, 2007 00:36
zyraf pisze:troche szukalem i czy to moze byc pompa wspomagania
Pompa działa tylko po uruchomieniu silnika więc po przekręceniu kluczyka (bez rozruchu) nie ma prawa się odzywać.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 21, 2007 05:32
Podejrzewam że to elektryczne regulatory wysokości świateł.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
lutek
Post autor: lutek » sob kwie 21, 2007 07:11
Albo pompka od serwa...
zyraf
Post autor: zyraf » sob kwie 21, 2007 13:49
palen pisze:Podejrzewam że to elektryczne regulatory wysokości świateł.
to nie to glos dochodzi gdzies z pod filtra nie od strony świeteł czy chlodnicy a od strony kabiny.
lutek pisze:Albo pompka od serwa...
Jesli chodzi ci o pompke serwa ABSu to nie mam ABSu
Ide zaraz jeszcze zobacze czy po nocy jak wystygl silnik tez tak bedzie. I sproboje dokladniej poszukac zrodla tego dzwieku.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 14:21 ]
odkrecilem filtr i dzwiek wydobywa sie z przepustnicy. ale dalej dokladnie nie wiem co jest w niej nie tek wiem tylko ze po odczepieniu kabla zasilajacego dzwiek zanika.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 15:00 ]
no i juz wszystko jasne to przepustnica jest do wymiany. nowa 800zl uzywana 300-400zł no ale jeszcze nie ma tak duzych obiawow wiec troche na niej pojerzdze.
tstrzala
Re: Dziwny dzwięk po przekreceniu kluczyka
Post autor: tstrzala » sob kwie 28, 2007 01:00
zyraf pisze:Witam. Dzis uslyszalem dziwny dzwiek wydobywajacy sie z pod maski (gdzies tak jak by pod filtrem) silnik AEE. dzwiek ten slychac zarowno tylko na przekreconym kluczyku jak i na zapalonym silniku. troche szukalem i czy to moze byc pompa wspomagania bo tez zauwazylem jeden dziwny obiaw ze przy wlaczonym silniku bez dodawania gazu przy probie maksymalnego skrecenia kierownicy silnik gasnie a wczesniej spadaly tylko lekko obroty.
To buczenie to przepustnica. Tak ma być. Normalka przy tym silniku AEE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
