[Golf Mk3] Licznik zwarjował!!
melon
Post autor: melon » sob mar 19, 2005 22:33
wiec tak
licznik jest najprowdopodobniej z cordoby bez mfa na impulsator
najpierw prędkosciomierz skakał sobie jak chciał ,a teraz juz nie zyje
,a nastepnie wskaznik paliwa robi co chce czyli pokazuje bzdury...
po podłaczenieu innych zegarow objawy znikaja wiec odpada Impulsator i pływak w zbiorniku...
czy ktos cos takiego miał i sobie z tym jakos poradził? :pub:
qra
Post autor: qra » sob mar 19, 2005 22:42
licznik w mk3 od seata cordoby? dobrze zrozumialem ?;o
satoza
Post autor: satoza » sob mar 19, 2005 23:25
Witam.
Mam podobne problemy z licznikiem w golfie 3 TDI.
Czasami wskazówki pokazują co chcą, a czasami jest wmiarę dobrze tzn wszystko działa tylko wyświetla error na głównym liczniku. Byłem u mechaników, bo myślałem że brakuje gdzieś masy, ale okazało się, że wszystko ok. Wniosek jest taki, że muszę prawdopodobnie wymienić całe zegary. :(
Może masz jakieś namiary, gdzie mogę taki licznik znaleźć (golf 3 TDI z MFA)
melon
Post autor: melon » ndz mar 20, 2005 12:55
licznk ma orginalnie srebrne tarcze i pomaranczowe wskazówki ,ma kontrolke paliwa (rezerwa) i tam gdzie jest listwa z kontorlkami to widac je dopiero po właczeniu zapłonu ... a co to za róznica czy seat cze mk3 licznik to samo....
to co nikt nigdy nie naprawiał takiego licznika...?
VAUER6
Post autor: VAUER6 » ndz mar 20, 2005 13:11
Sprawdz luty na na liczniku,lubia pekac,najczesciej w passatach.Trzeba dostac sie do plytki drukowanej i przy dobrym oswietleniu widac pekniete luty.Trzeba poprawic lutownica i bedzie git.
Moze tez byc ze cos ci na kostce licznika nie styka.Odpal auto ruszaj kostka i patrz czu nie zanikaja wskazania.
Pozdrawiam.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz mar 20, 2005 18:51
Kolejna możliwośc to padniety soft - jesli alektryka jest w porządku - zaglądni do kogoś kto robi liczniki (z regóły ci co cofają).
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
melon
Post autor: melon » ndz mar 20, 2005 20:09
hmm jezeli to soft to chyba najlepiej bedzie kupic inny licznik:( elektryka jest ok bo sprawdzałem ... powiem jeszcze tyle ze jak jade i lincznik nic nie pokazuje to jak mu zaje.$#% to chodzi przez 5-10 sek i dalej pada ...
Corvax
Post autor: Corvax » ndz mar 20, 2005 21:05
no to jak nic gdzieś coś nie styka -zimny lut może, albo rzeczywiście coś z wiązką.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 179 gości
