Podświetlenie zegarów i deski rozdzielczej
klekocix
Post autor: klekocix » sob kwie 21, 2007 22:09
Witam :)
Mam do Was pytanie jak nazywają się te żarówki które znajdują się w podświetleniu zegarów oraz ta w podświetlaniu nawiewów?
Chętnie bym sobie kupił na zastępstwo tych żarówek kolorowe diody (zapewne potrzebne będą rozpraszające?) i podmienił :)
Będę wdzięczny za szybką pomoc, bo jutro rano chciałbym jechać na Wolumen i pokupować te diodki.
Greg_
Post autor: Greg_ » sob kwie 21, 2007 22:12
zarowki R5
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz kwie 22, 2007 10:15
jakbys niewiedzial jak sie do tego zabrac to prosze:
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
a jakbys chcial przerobic to czytaj:
http://www.rydzu.cba.pl/porady/027.htm
lub
http://www.rydzu.cba.pl/porady/030.htm
klekocix
Post autor: klekocix » ndz kwie 22, 2007 13:19
Dzięki bardzo za linki :)
Oczywiście punkcik zaraz przyznam :)
Kupiłem te diody, zamienniki R5 i niestety nie jest najlepiej...
W zegarkach jak podłączyłem diody czerwone zamiast żarówek to widać ewidentnie, że podświetlenie świeci najmocniej w środku i słabiej po bokach. Oczywiście kupiłem diody rozpraszające. Po włożeniu czerwonej podkładki pod wyświetlacze i ponownym zamontowaniem czerwonych diodek jest nieco lepiej ale dalej widać miejsce gdzie jest dioda.
Odnośnie podświetlenia samych zegarów (prędkościomierza i obrotomierza) też nie wygląda to za ciekawie. Gdy wyjąłem te zielone podświetlenie i zamontowałem niebieskie diodki zamiast żarówek diody te świecą tylko na górną część tarcz. Po podłożeniu niebieskiej podkładki zamiast fabrycznej zielonej w liczniku i podświetleniu wszystkiego diodami niebieskimi (rozpraszającymi) jest troszkę lepiej ale też wyraźnie bardziej podświetlona jest góra zegarów niż dół.
Czy domowymi sposobami można coś jeszcze poprawić? Czy raczej tak to już musi być?
Aha - te diody które kupiłem nie pasowały niestety w fabryczne oprawki w golfie i musiałem je dorabiać - czy u Was też tak jest?
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz kwie 22, 2007 17:54
ja kolego w poprzednim golfiku mk2 mialem do licznika podpiete 4 diody szeregowo bez zadnego opornika i wszystko super swiecilo ponad 2 lata ,pozniej niewiem bo sprzedalem golfika(oczywiscie dotyczy to tylko niebieskich diod (kazda dioda ma swoj amperaz))
(czerwone bodajze 2,1 V , zielone 1,8 V ,niebieskie 3,6V -o ile dobrze pamietam Jesli zle pisze prosze mnie poprawic) :hmm:
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 18:01 ]
aha i jeszcze w tej plastiowej obudowie gdzie wkreca sie zaroweczki to od srodka obkleilem ja folia aluminiową (srebna,taka jak sie uzywa do pieczenia albo pakowania sniadanka :grin: )zeby troszke odbijala swiatlo, u mnie naprawde ekstra swiecily zegary
adurweb
Post autor: adurweb » wt cze 05, 2007 11:33
klekocix, A jak przerobiłeś żaróweczki, aby weszły tam diody UV? Bo chcę tymi diodami podświetlić skazówki od zegarów, bo będę montował tarcze indiglo.
klekocix
Post autor: klekocix » wt cze 05, 2007 22:27
U mnie nie ma diod UV tylko zwykłe niebiskie.
Ale szczerze kłopotu za wielkiego z montażem nie było. Jak wiesz jak wygląda zasilanie w prąd żarówek od zegarów to wymontowałem żaróweczki z oprawkami i w miejsce gdzie są otwory na żarówki włożyłem diody. Nie pakowałem ich w żaden wymyślny sposób, poprostu nóżki diod podłożyłem pod te blaszki zasilające a od góry wszystko przykleiłem taśmą izolacyjną żeby się nie przesuwały ani nie rozłączały.
Teraz mam już zmienione tarcze zegarów na ciekawsze i pomalowane na czerwono (fluorescencyjnie) wskazówki więc w tym momencie podświetlenie ultrafioletowe ma sens.
adurweb
Post autor: adurweb » wt cze 05, 2007 22:38
Właśnie takie sobie zakładam, dlatego potrzebuję diodę UV aby wskazówki pomalowane na czerwono-fluorescencyjnie, świeciły się w nocy.
daro1125
Post autor: daro1125 » sob sie 04, 2007 09:45
witam.ma z Was ktos licznik w mk2 podswietlony zarowkami r5??jak by kots mial to prosilbym o fotki bo chcialbym podswietlic a nie wiem jak to bedzie wygladalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
