sprawdzenie akumulatora
denacik100
witam mam do was pytanko.jak najlepiej sprawdzic akumulator czy jest w idealnym stanie, tzn dobrze naladowany.bo od paru dni cos mi sie wydaje ze jakos slabiej kreci rozrusznik.akus mam bezobslugowy.dajcie cynka.dzieki nara
Re: sprawdzenie akumulatora
sam tego dokładnie nie sprawdzisz a zwykły multimetr to za mało ...denacik100 pisze:jak najlepiej sprawdzic akumulator czy jest w idealnym stanie, tzn dobrze naladowany.bo od paru dni cos mi sie wydaje ze jakos slabiej kreci rozrusznik.akus mam bezobslugowy.dajcie cynka.
musisz mieć kilka przyrządzików, jak np. opornicę, jedź do specjalistycznych firm
które naprawiają akumulatory tam na miejscu ci to zrobią i określą stan Twojego aku
ale skoro słabo kręci to może zbliżać się jego koniec
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Prawidłowo ładowany akumulator to
10% prądem znamionowym akumulatora przez 10 godzin lub
5% - - - - 20 godzin
ale nie ma takiego prostownika aby ładował jednym prądem
oznaki pełnego naładowania to:
-napięcie-przeważnie 14.4 V
-gęstość elektrolitu 1.28g/cm mierzone areometrem(można go sobie kupić,napewno się przyda) Jeżeli się nie zmienia w ciągu trzech godzin ta wartość to mu już wystarczy
-występują zw.kropelki elektrolitu wokół każdej celi akumulatora.Jeżeli po ładowaniu wokół którejś z cel nie jest mokro to znaczy ,że ta cela nie ma przejścia
(nie mylić z gotowaniem się w nim)
NIE POCHYLAć SIę NAD NIM Z PALąCYM PAPIEROSEM I UWAGA NA OCZY I UBRANIE bo będą dziórki
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
