Przod wyje - lozyska alternatora?
BENUS2
Post autor: BENUS2 » ndz kwie 22, 2007 10:20
Kilka dni temu jadąc do domu usłyszałem z przodu przy prędkości 70 km/h "wycie" z lewej strony swojego golfika a przy 90km/h z prawej strony trochę ciszej. Myślę "napewno łożysko". Swój przebieg ma więc wszystko możliwe. Wymieniłem w sobotę oba łożyska (oczywiście bez pośpiechu i przy pomocy odpowiednich narzędzi) niestety po jeżdzie próbnej odgłosy nadal słychać. Co prawda o wiele bardziej ciche ale jednak przy tych samych prędkościach. Co może być przyczyną ? Może łożysko sprzęgła ? Może skrzynia ? ( z lewej )
Z prawej łożyska alternatora , pompy wodnej, wspomagania, wału ?
Proszę o sugestie.
Informacja dodatkowa : silnik 1.8 ADZ GOLF VARIANT
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2007 12:48 przez BENUS2, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz kwie 22, 2007 10:25
Weź pod uwagę najpierw jeszcze opony lubią sprawiać niespodzianki, niedawno sąsiad się zdziwił w Merolu 190[wystarczyło tylko zrobić zamianę tył/przód]
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 22, 2007 10:48
popieram napjpierw sprawdz opony, jest jeszcze mozliwos ze łozysko zostalo zle zalozone i od razu wywalilo
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
