Półoś do GTI ???
gregfm
Półoś do GTI ???
Post autor: gregfm » ndz kwie 22, 2007 12:43
Mam Golfa 3 GTI z silnikiem ADY rok 95, dokładnie nie wiem jakie jest oznaczenie skrzyni biegów. Potrzebuje zmienić półoś lewą. Chcę kupić kompletną z przegubami, znalazłem na allegro ale jest z roku 94 czyli z silnika 2E. Pytanie czy te półosie są takie same i będzie pasować do mojego? Bo nie chcę żle kupić.
Dzięki za wszelkie rady i pomoc!!!
zoso8894
Re: Półoś do GTI ???
Post autor: zoso8894 » ndz kwie 22, 2007 20:47
gregfm pisze: Pytanie czy te półosie są takie same i będzie pasować do mojego? Bo nie chcę żle kupić.
troche ostatnio mieszałem przy zawieszeniu - szukalem różnych elementów itd...
Więc z tego co sie zorientowale to wszystkie VW3 GTI a wiec od 2.0 do 2.8VR6
miały identyczne zawieszenie - sportowe i np swożnie , tarcze i niektóre elementy są
inne niż w standartach .
Zresztą pogrzeb sobie w katalogu części www.intercars.com.pl - wyłapiesz różnice
a najlepiej sciagnij emulem Fota.INFO-TECH.2005.PL-CD1-muti-CloneCD.img
( 3 dyski są ! )
i tam tez sa podstawowe informacje o roznicach.
Np skrzynie są inne w 1.6 i 2.0 a roznia sie tylko przelozeniami nieznacznie i grugoscia walka sprzeglowego
ale polosie to na 99,9999 % sa takie same z roznych rocznikow tego samego modelu
Mój golfto
Gti 2,0
2E 8V + gaz
1993 rok
przejechane 180
tyś km
