płyn do chłodnicy
bartas_pn
płyn do chłodnicy
Post autor: bartas_pn » ndz kwie 22, 2007 13:59
witam!
czy do zielonego płynu do chłodnicy mogę dolac niebieskiego?
+ za pomoc
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 22, 2007 14:05
oczywiscie plyny chlodnicze sa meiszanlne za soba
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 22, 2007 14:14
jak wlejesz inny kolor to zrobi sie jakas sraczka, wlej nowy alecany przez producenta, chyba ze ci ubuwa to kup sobie jakis dodatek dopłynow do chlodnicy i dolej to juz leepsze niz mieszanie płynow
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 22, 2007 14:16
arturo222 pisze:zrobi sie jakas sraczka
o jakeij sraczce mowisz,
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 22, 2007 14:19
bartas_pn, możesz dolać. Różnica w kolorach oznacza różne temperatury zamarzania, ale pamiętaj że płyn jest dobrze co jakiś czas zmienić całkowicie.
michal_777
Post autor: michal_777 » ndz kwie 22, 2007 14:22
kiss pisze:Różnica w kolorach oznacza różne temperatury zamarzania
czy oby na pewno oznacza TYLKO roznice w temp zamarzaniu???
Nie oznacza tez innego skladu/rodzaju/innych skladnikow plynu itp...???
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 22, 2007 14:24
chodzi mi o kolor sraczkowaty, ogolnie mieszanie plynow raczej donbrze nie wplywa, lepiej dolac jakis dodatek niz lac inny plyn, ale moja rada spusc caly plyn i wlej nowy zalecany przez producenta
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 22, 2007 14:27
arturo222 pisze:lepiej dolac jakis dodatek
moze taki do uszczelniania chlodnic ?? napewno pomoze.....
a wiadomoze ze najlepij wymienic caly plyn niz dolewac ale kolega sie nie o to pyta tylko czy mozna mieszac, odpowiedz brzmi tak mozna
pozdro
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 22, 2007 14:30
owszem mozna mieszac przecierz ja temu nie zaprzeczylem, ale jak by to byl moj samochod to bym wymienil na nowy pozdro
[ Dodano: 22 Kwi 2007 14:31 ]
a i nie chpodzi mi o ddoatek do uszczelnianai chlodnic ....
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 22, 2007 14:31
michal_777 pisze:czy oby na pewno oznacza TYLKO roznice w temp zamarzaniu???
Oczywiście że różnią się dodatkami, ale z reguły po kolorach łatwo jest je odróżnić. Jedne to koncentraty, inne gotowe do zalania.
[ Dodano: 22 Kwi 2007 14:33 ]
osobiście również namawiam do wymiany całego płynu
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz kwie 22, 2007 19:31
Orzesz w mordę bo się zdenerwuje wojnę robicie o dosłownie 38zł za baniak 5-cio litrowy plus własny wkład pracy , przy okazji sobie gościu płyn wymieni co i tak producent okresowo zaleca
Drogojad
Post autor: Drogojad » ndz kwie 22, 2007 21:38
w chłodnice aluminiowe powinno się stosować płyn na bazie glikolu opakowania z takim środkiem z reguły są oznaczone symbolem alu je wszystkie można mieszać tylko czerwony (różowy) płyn sie nie nadaje do pomieszania bo ma inny skład
a pozatym kol pszczyna napisał
pszczyna pisze:wojnę robicie o dosłownie 38zł za baniak 5-cio litrowy plus własny wkład pracy , przy okazji sobie gościu płyn wymieni co i tak producent okresowo zaleca
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pt maja 01, 2009 11:47
Koledzy na chwile sie dołączę,
Przebywam aktualnie w Holandii, mam zalany płyn chłodniczy petrygo, ten -35stopni, on ma niebieski kolor, i pytanko, potrzebuje dolać bo mam po niżej minimum, czy mogę dolać byle jakiego płynu, potrzebuje tak niecałe 0,5 litra
pozdrawiam
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
wasiak
Post autor: wasiak » pt maja 01, 2009 11:53
mozesz dolac nawet wody destylowanej :grin:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 370 gości
