Problemy z licznikiem (Digital)
Vw_mk2_
Post autor: Vw_mk2_ » ndz kwie 22, 2007 21:44
Witam! a o to kolejny moj prolem jaki napotkalem ostatnimi czasy.O tóż posiadam licznik digital(elektroniczny) zauwazylem ze zaczal mi sie sam resetować tzn. gasł na chwile i sie właczał, a po kilku dniach całkowicie juz nie swieci i nie wiem co to moze być? aha jedyne co działa to kontrolka akumulatora(po odpaleniu gasnie), swiateł, kierunkowskazów,świateł drogowych.
Jak mam sobie z tym poradzić?
aha, zauwazylem tez ze po przejechaniu kilkunastu kilometrow i pozostawienie go na kilka min, pod domem,a zaraz po tym chcialem urochomic silnik to akumulator jest praktycznie wyładowany do zera!?ledwo kreci.
POMOCY bo ja juz powoli trace cierpliwość do niego... :grrr:
Never Back Down
macpat1
Post autor: macpat1 » czw paź 23, 2008 19:23
witam i co doszles co to bylo ??
macpat1
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw paź 23, 2008 20:39
sprawdz aku w jakim jest stanie, problemy z rozuchem tez mailem u siebie po przejechaniu paru km i rozgrzaniu silnika... wymienilem aku na nowy, troche mocniejszy i jest OK...
sprawdz tez sam licznik czy ni ejest luzna wtyczka i czy laminat pod spotem jest ok(jezeli jest w digicie)
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
