sprezyny tyl
Duber
sprezyny tyl
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 22:28
witam,z racji ze zmienilem kola na 15tki. ET20.zacząl mi obcierac blotnik o opone(tyl w 4 osoby).wiem juz ze trzeba zamontowac odboje wieksze.ale tez zauwazylem ze lewa strona wiecej siedzi.bylo juz tak od kupna.widocznie poprzedni wlasciciel byl przy kosci.teraz wstawienie odboi wiekszych napewno pomoze ale i wymiana sprezyn aby wyrownac auto tez by pomogla.zawsze to pare centymetrow w gore pujdzie.i jakie polecacie niedrogie sprezyny,aha i sa jakies utwardzane widzialem na allegro.dzieki
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 22, 2007 22:37
piotr2, polecam to LESJOFORSnr częsci 4295029 wzmocniona Wersja wzmocniona:
Grubość [mm]: 10,5
Średnica zewnętrzna [mm]: 109
Wysokość [mm]: 337
a tu masz dla porównania zwykła
Grubość [mm]: 10
Średnica zewnętrzna [mm]: 108
Wysokość [mm]: 343
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz kwie 22, 2007 22:37
No ja mam podobny problem mam tez 15'' i 60 opony i jak załaduje 5osób to na zakrecie albo rondzie trze o błotnik :-/ I nie chciał bym uglebić auta (max 2cm) i nie wiem jakie springi włożyć bo ogłoszenia są tylko -40mm a to może być za dużo raczej. Chyba, że ktoś obniżył auto o -40mm na 15nastkach i 195/60 oponach? Jakieś fotki ktoś ma?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 23, 2007 06:21
jaszczur, czyli wzmocniona jest twardsza,ale zwykla wyrzsza.ale w taki mrazie wzmocniana lepiej brac chyba?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 23, 2007 08:09
piotr2 pisze:jaszczur, czyli wzmocniona jest twardsza,ale zwykla wyrzsza.ale w taki mrazie wzmocniana lepiej brac chyba?
dokładnie lepiej wzmocniona,fakt droższa jest ale w tgwoim wypadku bedzie to najlepsze wyjscie
Ostry!
Post autor: Ostry! » pn kwie 23, 2007 16:03
a jak z -40mm? Bedzie pasować z R15'' 195/60 oponami? Czy będzie trzeć? Ma ktoś foto?
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 26, 2007 16:07
hej,wracam do tematu gdyz te LESJOFORS sa po ok 150zl za sztuke a co sadzicie o firmie bodaj ze D&D ? sa po 75zl utwardzane.aha czy sprezyny te sa w jednym miejscu zwerzane czy z obu koncow,bo rozne widzialem.(niewiem jakie ja mam) chyba tylko u gory zwerzane.
golofs
Re: sprezyny tyl
Post autor: golofs » wt wrz 04, 2007 15:17
piotr2 pisze:witam,z racji ze zmienilem kola na 15tki. ET20.zacząl mi obcierac blotnik o opone(tyl w 4 osoby).wiem juz ze trzeba zamontowac odboje wieksze.ale tez zauwazylem ze lewa strona wiecej siedzi.bylo juz tak od kupna.widocznie poprzedni wlasciciel byl przy kosci.teraz wstawienie odboi wiekszych napewno pomoze ale i wymiana sprezyn aby wyrownac auto tez by pomogla.zawsze to pare centymetrow w gore pujdzie.i jakie polecacie niedrogie sprezyny,aha i sa jakies utwardzane widzialem na allegro.dzieki
Poradziałes sobie z tym nierównym tyłem ?
Bo mam podobny chyba problem. Przy 3 osobach z tyłu ociera mi tylko lewy tył.
Dziwne i troche jakby lewa strona nizej siedziala ale nie za kazdym razem róznie.
Jak sobie z tym poradziles ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 04, 2007 15:21
Sprawdź ofertę firmy K+F
sGARY
Post autor: sGARY » wt wrz 04, 2007 18:56
piotr2, zaloz fele z jakims normalnym ET ktory jest do mk2 :) czyli ET38 :) ja mam zawieszenie -40/-40 do tego fele bbs 15" ET38 opony 195/50/15 i przy zapakowanym aucie i 5 osobach nic nie przyciera!!
a na tym samym zawieszeniu jak mialem fele 15" ale ET25 to tarlo nawet jak sam jechalem :/ mimo zagietych rantow i twardego zawieszenia!
Dlatego radze jakies inne felgi zalozyc :) :bigok:
golofs
Post autor: golofs » wt wrz 04, 2007 20:22
Ale to jest tylko lewa tylna strona czyli cos nie tak chyba z amorem lewym albo z czyms innym.
Tylko nie wiem z czym ?
sGARY
Post autor: sGARY » wt wrz 04, 2007 20:36
golofs, wlasnie nie wiem w passacie mialem to samo tez lewy tyl tarl i pozniej te kola mialem w golfie 2 i tez lewy tyl tarl teraz jezdza w jecie 2 i tez lewy tyl trze:( wiec chyba te vw robia jakies krzywe :grin: :helm:
golofs
Post autor: golofs » wt wrz 04, 2007 21:12
ale tarlo nawet po wymianie amora np ?
sGARY
Post autor: sGARY » wt wrz 04, 2007 22:53
golofs, w passacie nawet po wymianie sprezyn na wzmocnione bylo to samo... :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
