Wskazania temperatury wariuja.
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pn kwie 23, 2007 09:42
Mam taki problem:
Wskazania temp. w chłodnicy mi wariują, wentylator i wszystko jest ok, a pokazuje cuda, na skali, za duzo, zaczyna migac dioda czerwona,
samochód stoi cala noc, rano wkładam tylko kluczyk przekręcam wlanaczajac tylko zaplon i pokazuje polowe na skali...
Co to jest, jak usnunac ta usterke??
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn kwie 23, 2007 10:44
Może być uszkodzony stabilizator napięcia,jest przykręcony do tylnej części
licznika.Ma za zadanie utrzymywać na tablicy wskażników 10,5 V.Za wskazania
temperatury odpowiada też czarny czujnik.
Andrzej
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pn kwie 23, 2007 11:34
Andrzej1 pisze:Za wskazania
Andrzej
gdzie sie znajduje ten czujnik??
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn kwie 23, 2007 11:53
Czujnik jest na wężu gumowy w okolicy niebieskiego.
Andrzej.
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pn kwie 23, 2007 12:59
Andrzej1 pisze:Czujnik jest na wężu gumowy w okolicy niebieskiego.
Andrzej.
na dole z prawej storny chlodnicy??
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn kwie 23, 2007 14:37
Włącz zapłon i wypinaj czuj
niki trafisz na niego(wskazówka zmieni położenie).
Andrzej.
Na chłodnicy jest wyłącznik wentylatora.Czujnik musi być na grubym wężu który
idzie z głowicy.
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pn kwie 23, 2007 15:51
Andrzej1 pisze:Włącz zapłon i wypinaj czuj
Andrzej.
idzie z głowicy.
dzis cos pokombinuje, po pracy i dam znac
[ Dodano: 23 Kwi 2007 19:46 ]
A wiec tak w okolicy weza, kotry wchodzi do glowicy sa 3 wtyczki u gory czerwona i niebieska, na dole czarna.
Po odlaczeniu czarnej poakzuje zero, jak jest podlaczona to wariuje, co to znaczy ile mnie wyjdzie zorbienie tego
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt kwie 24, 2007 11:08
Czujnik nie będzie kosztował więcej niż 40 zł.Wymienisz sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
