skrzynia pod Hollywood model Excursion X-1040
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pn kwie 23, 2007 19:52
jakie zabudowy proponujecie pod ten glośnik Hollywood model Excursion X-1040.
Dodam że lubię w aucie słuchać House R&B itp więc nie ukrywam że chciałbym coś z dobrym basem.
Jak możecie proponujcie wymiary skrzyń(najlepiej mało litrażowych) bo tuba to stanowczo mi nie pasuje
Dzieki za pomoc.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn kwie 23, 2007 20:46
A na podstawie czego mam Ci tą skrzynię wyliczyć :?: :bajer:
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » wt kwie 24, 2007 13:11
• 175 WATTS RMS, 40 OZ MAGNET, 60 OZ MOTOR
• FS=37 HZ, QTS=0.42, VAS=2.013 Ft3, XMAX=0.25 INCH
• 89 dB SENSITIVITY, FR=30 HZ - 600 HZ ±3 dB
• SEALED ENCLOSURE 0.75 FT3
• PORTED SPL ENCLOSURE 1.4 FT3, (1) Port ¥ 3" I.D. x 7.25" Length
to znalazlem na necie, postaram sie jeszcze opis z pudełka wpisac niedługo
axmax
Post autor: axmax » wt kwie 24, 2007 15:43
Kaktus_dj pisze:PORTED SPL ENCLOSURE 1.4 FT3, (1) Port ¥ 3" I.D. x 7.25" Length
z tego co widzę to wymiary budy są już podane, trzeba tylko zamienić jednostki z FT na dm3 oraz cale na mm i sprawa załatwiona:)
rura ma mieć fi 75mm i 183mm długości. Ze stopami to już niech ktoś inny pomoże #-o
pozdrawiam
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » czw kwie 26, 2007 11:00
więc pomoże ktoś jeszczę? :bajer:
ditomek
Post autor: ditomek » czw kwie 26, 2007 11:11
ale w czym tu pomagać skoro wszystko masz podane.
pisze z pamiecie ale feet sześcienny to około 30 litrów. sprawdzcie bo dokładnie nie pamiętam. Port 3 cale (7,5cm) srednicy i 7,25 cali (czyli 7,25 razy 2,54cm) sługości.
sam zdecyduj jakie mają być wymiary byle tylko objętośc netto zgadział sie z podaną przez producenta. pamietaj o odjęciu przetrzeni zajmowanej prze sam głosnik.
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pt kwie 27, 2007 09:44
dobra dzieki chłopaki.. jak zrobimy zobaczymy co z tego wyjdzie...oczywiście tylko MDF :bajer:
Wróć do „Car Audio”
