Ile oleju wlać przy wymianie do silnika 1,6 benzyna ?
Rocznik 1991? Mam też pytanie oprócz tego jedno: dziś odebrałem golfa2 z komisu, na początku jechał mój ojciec, wszystko ok. Potem wsiadłem ja i po paru minutach kontrolka oleju zaczęła wyć, zjechaliśmy na pobocze. Silnik goprący, woda sie zagotowała prawie, jak otworzyłem pojemnik ciśnienie wyrzuciło jej troche. Potem wsiadł ojciec jechał pare minut i nic. Znów wsiadłem ja i po jakimś czasie ta sama opcja. Dojechaliśmy do chaty, ojciec wsiadł pojechał nim do warsztatu i nic mu się nie zaświeciło. Jutro sprawdzimy dokładnie. Bagnet jest troche ułamany i nie wiemy czy pokazuje precyzyjnie. Poza tym sprzęgło wysoko bierze strasznie, ale czy ja nie umiem prowadzić? czekam na sugestie jakieś.
- vwmadison
oleju zalej ok 3.8 litra - ilośc łącznie z filtrem oleju.. 4 litry to ponad max dla tego silnika. Pamiętam, bo w tą sobotę wymieniałem....aha..i kup najpierw bagnet oleju...
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
endoen pisze:Silnik goprący, woda sie zagotowała prawie, jak otworzyłem pojemnik ciśnienie wyrzuciło jej troche.
NIGDY TEGO NIE ROB !! nie wolno otwierac pojemnika z goracym plynem bo sie poparzysz. Jest to normalne ze wylatuje jak jest goracy.
W koncu nie napisales jaki jest poziom oleju, jaka byla temperatura silnika
A i oleju to miesci sie ok 3,5 litra
otworzyłem tak by się nie poparzyć w sumie ale fakt, było ryzyko. co do temperatury silnika, jak go dotykaliśmy był gorący dosyć, kontrolki natomiast tego nie pokazywały. Tylko od oleju mi brzęczała i się paliła. Poziom oleju niby ok ale obudowa bagnetu jest pęknieta i możliwe że źle wskazuje. jutro się okaże.
endoen pisze:co do temperatury silnika, jak go dotykaliśmy był gorący dosyć,
jest to normalne, jeszcze dla perwnosci napisz jak szybko sie nagrzal, ale pewnie nie masz sie czym przejmowac,
ile wskazywaly ? Mozesz miec uszkodzona ale niekoniecznie.endoen pisze:kontrolki natomiast tego nie pokazywały.
Przejrzyj te tematyendoen pisze:Tylko od oleju mi brzęczała i się paliła.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +oleju+mk2
i jeszcze sobie przejrzyj zasoby forum
Od siebie moge dodac, ze u mnie byl walniety czujnik oleju i jego zmasowanie tzn jak jest deszczowa pora, czyli bardzo wilgotno, co pewien czas musze odkrecic czujnik i benzynka odtluscic i wtedy jest cisza
endoen pisze:ale obudowa bagnetu jest pęknieta
jezeli sie dobrze rozumiemy mowisz o takim plastikowym kolnierzyku, do ktorego si ewklada bagnet, on nie ma wplywu na wskazywanie poziomu oleju, ALE musi byc szczelny aby nie zasyfic silnika w srodku
Napisz jeszcze oznaczenie silnika.
dzięki za rady i tamte linki, już wiem o czym gadać z mechanikiem. Co do obudowy bagnetu, to myślałem że jak jest pęknieta to bagnet głębiej wchodzi i pokazuje zakłamany wynik, na tej zasadzie.
[ Dodano: 24 Kwi 2007 17:45 ]
jeszcze mam pytanko, jaki filtr do niego kupić jest silnik 1,6 benzyna rok 1991, oznaczeń nie znam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
