Stuka pod maska..
Raffciu
Stuka pod maska..
Post autor: Raffciu » wt kwie 24, 2007 01:14
Mam problem, sluchac jakby klekotanie pod maska. Jest tak zarowno na gazie jak i na benzynie. Dodatkowo na benzynie przy wydechu sluchac z rury brrrrr brrrrr brrrr -tak z przerwami a na gazie ladnie brrrrrrrrr(ciagla praca).Silnik 3ma pieknie obroty na 900.Dodatko jest zamulony na benzynie.Jak sie go przygazuje to tak jakos ciezko wchodzi na obroty i jakby drgan dostawal w pewnym momencie.Na gazie tak nie ma. Czy to moga byc popychacz?wtryskiwacze? Katalizatora nie mam (strumienica), a swiece i przewody wymienione. Pomozcie
Raffciu
Bąku
Post autor: Bąku » wt kwie 24, 2007 06:33
popychacze nie robią brrrr tylko klekoczą jak są zdechłe to auto po odpaleniu chodzi poprostu jak diesel one stukają, a wtryskiwacze cykają z dużą częstotliwością, boejrzyj wszystko dobrze może wydech brzęczy bo o coś uderza...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Raffciu
Post autor: Raffciu » wt kwie 24, 2007 10:28
Stukanie pod maska to jak klekotanie. A co do wydechu to zupelnie inna sprawa. Zaobserwowalem tylko ze taki dzwiek brrrr brrrr brrrr wydobywa sie z rury na benzynie a na gazie jest ladnie brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. I jak przygazuej na benzynie to w pewnym momencie jakby drgan lekki dostawal-wibracji, na obroty jakos plynnie nie wchodzi jakby sie dusil...
Raffciu
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » wt kwie 24, 2007 11:57
Moim zdaniem to brrr brrr jest spowodowane tym że komp benzynowy łapie złe ustawienia jak jeździsz na LPG. Odłącz akumulator i podłącz po kilku minutach, komp się zresetuje i powinno być Ok, ale po pewnym czasie znowu zacznie się to samo dziać.
Co do stukania to mogą być szklanki u mnie klekot jest zaraz po odpaleniu z rana tak z max 2s.
Raffciu
Post autor: Raffciu » wt kwie 24, 2007 15:56
Szklanki zostały wymienione a na komputerze pokazuje wszystko dobrze.Czas wtrysku i takie tam tez sa ok. To nie moge byc wtryskiwacze albo popychacze hydrauliczne??? nie znam sie, tylko przypuszczam i czytam na forum..:(
Raffciu
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » wt kwie 24, 2007 17:08
Raffciu pisze:Szklanki zostały wymienione a na komputerze pokazuje wszystko dobrze.Czas wtrysku i takie tam tez sa ok. To nie moge byc wtryskiwacze albo popychacze hydrauliczne??? nie znam sie, tylko przypuszczam i czytam na forum..:(
Szklanki to to samo co popychacze :bigok: jestes pewny że wymienili Ci je?
Raffciu
Post autor: Raffciu » wt kwie 24, 2007 19:23
nie wiedzialem ze to to samo.Wymienic wymienili. Gosc cos insynuowal ze to moze byc tulejka korbowodu... Ale czemu jest slabszy na benzyny,taki zmulony i przy 1000-2000 obr jakby malych wibracji dostawal?? co moga wtryskiwacze??
Raffciu
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » wt kwie 24, 2007 22:09
Raffciu pisze:nie wiedzialem ze to to samo.Wymienic wymienili. Gosc cos insynuowal ze to moze byc tulejka korbowodu... Ale czemu jest slabszy na benzyny,taki zmulony i przy 1000-2000 obr jakby malych wibracji dostawal?? co moga wtryskiwacze??
No mówie Ci odłącz akumulator na kilka minut, bo wg mnie komputer benzynowy łapie błędy od LPG i to jest powodem złej pracy silnika na benzynie. Po odłączeniu akumulatora komputer się zresetuje i samochód będzie chodził dobrze (jesli oczywiście błędy powoduje LPG)
Raffciu
Post autor: Raffciu » wt kwie 24, 2007 23:25
okej zrobie to, ale bylem u fachowcow od elektroniki,podpieli pod kompa i go calego przeswietlili i wykazalo 0 bledow.
Raffciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
